does this work.
Grundkörper zurücksetzen (2 Möglichkeiten):
1. Werkzeug horizontal aufspannen und in der Höhe auf Schleitscheibenmitte einstellen. Bei Drehung um die Werkzeugachse entsteht durch den Schleifscheibendurchmesser ein kleiner Radius am Zahnrücken (Abb. 2)~
2. Werkzeug vertikal aufspannen und zur Schleifachse ausmittein. Durch Drehung um die Werkzeugachse wird der Zahnrücken entsprechend zurückgesetzt (Abb. j>
Schleifscheiben:
HSS-best.
Topfscheibe Edelkorund Körnung 46-60 Härte G-1 Bindung keram.
Grundkörper absetzen: Gerade od. Topfscheibe Körnung 46-60 Härte K-L Bindung keram.
Gebrauchs- Verstellbarer Schlitzfrdser
HSS-bestilckt Z 2/2
anleitung
Art. Nr. 6320 8100
Für Neubestückung des Werkzeuges gelten die Empfehlungen der HolzBerufsgenossenschaft. Eine derartige Reparatur des Werkzeuges läßt sich nur irn Herstellerwerk einwandfrei durchführen.
Frästiefe: Tischsägen max. 30 mm
Tischfräsen max. 75 mm
Gebrauchsanleitung
Technische Daten:
Zweiteitiger Tragkörper aus Stahl mit aufgelöteten Schneiden. Spandickenbegrenzt und rückschlagarm.
Je zwei Räumer umfang- und flankenschneidend. Verstellung der Schnittbreite durch Zwischenringe. Max. Nuttiefe abhängig von Abstand Räumer zu Nabe, wobei ein Sicherheitsabstand zu berücksichtigen ist.
Abmessung: 200 X 8 - 15,8 X 30 mm, Z 2/2, HSS-best.
Der verstellbare Schlitzfräsersatz darf laut den Vorschriften der Berufsgenossenschaft nur als Werkzeugsatz verwendet werden. Eine Verwendung der beiden Werkzeughälften als Einzeiwerkzeug ist nicht zulässig.
Anwendung:
HSS-best. zur Herstellung von Schlitzverbindungen in Weich- und Harthölzern.
In einem Arbeitsgang für Holzstärken von 18 - 20 mm. Für größere Holzstärken in 2 Arbeitsgängen.
Anwendungsbeispiele: --I rncix 75
Einfachschlitz: 8-15 mm breit
Überplattung:
Fräser im Rechtsgang oben
Überplattung:
Fräser im Rechtsgang unten
- 4 =x30
in
Doppelschlitz:
Herstellung in zwei Arbeitsgängen mittlerer Steg.
Gebrauchsanleitun
Inbetriebnahme:
o Schneidenschutz entfernen und Spannflächen bzw. Zwischenringe sorgfältig reinigen.
0 Die Schnittbreiteneinstellung innerhalb des angegebenen Verstellbereiches darf nur mit beigelegten Original-Distanzringen erfolgen. (Keine Papierfolien oder dgl. beNegenl)
o Der Hinweis auf die Sauberkeit der Spannflächen und Zwischenringe gilt auch für die Umstellung auf eine andere Schnittbreite.
0 Drehrichtung und max. Drehzahl beachten!
Schärfen und Wartung.
*Werkzeug entharzen und reinigen.
» Zähne an der Freifläche parallel zum vorhandenen Freiwinkel nachschleifen (Abb. 1),
9 Bei größerer Abnützung der seitlichen Schneidkanten kann auch die Spannfläche leicht geschliffen werden. Diese Schleifoperation sorgfältig ausführen, da sonst zu großer Schnittbreitenverlust.
0 Durchmesser genau abstimmen und Zahnrücken rechtzeitig zurücksetzen.
